Resina Epossidica e lavori invernali
2 partecipanti
ciao, posto nella sezione barche a vela anche se l'argomento è trasversale.
Che ne pensate dell'utilizzo di lampade all'infrarosso per tenere calda la resina durante le freddi notti invernali?
io l'ho fatto un paio di volte poi mi è venuto un dubbio. Sappiamo che l'epossidica non è protetta contro i raggi UV (almeno quella che uso io). L'utilizzo delle lampade infrarosso può essere dannoso?
Forse sto facendo confusione tra l'infrarosso e l'UV.
Per sicurezza stavo pensando di tornare alla stufetta
Re: Resina Epossidica e lavori invernali
Da quanto ho letto su google ci sono lampade infrarosso che emettono anche raggi uv e lampade infrarosso che non emettono raggi uv...quindi dipende dalle lampade che stai utilizzando.
grazie admin,
sabato cercherò di capirne di più.
Secondo te se emettessero UV potrebbe essere un problema?
Dopotutto tutta le resinature che ho fatto fino ad oggi sono rimaste alla luce - non diretta - del sole e con il tempo sono un po' ingiallite.
Sapevo che i raggi UV portano all'ingiallimento, ma mi auguro che non portino alla caduta delle caratteristiche strutturali, se così si può dire.
E del resto come si fa a finire una barca in 6 mesi? almeno noi amatori.
bha?!? speriamo bene
infrarosso
Ciao, l' infrarosso si trova esattamente nella posizione opposta al Uv nello spettro luminoso, in quel senso quindi non credo sia un problema.
Va considerato più tipo calore che luce, quindi esagerare sicuramente bene non fà, ma dovresti davvero esagerare.
Se poi la lampada produve anche UV questo è tutto un altro discorso.
Cesarino- Ospite
Le due lampade fanno un bel calduccio ma niente di preoccupante.
Comunque le tengo per una sola nottata perché durante il giorno la serra, almeno in una zona, è riscaldata.
Vi confido un segreto ... già dall'inizio ho piazzato un fancoil da recupero collegato con il camino di casa dei miei.
Durante l'inverno il camino è praticamente sempre acceso e questo riscalda in qualche modo anche un pezzo di cantiere.
Finora "l'effetto lampade" mi sembra funzionare e andrò avanti a resinare.
» problemino con l'epossidica
» smalto su resina epossidica
» Resina Epossidica su Gozzo di Legno
» Vecchi sistemi o Resina Epossidica ?
» IMPERMEABILIZZARE SENZA RESINA?
