smalto su resina epossidica
Messaggio  aloivar il Gio Giu 09, 2011 12:37 am
ciao a tutti,
mi sto cimentando nella costruzione di una barca (10" ) in compensato marino per fare un po di esperienza, ho già fatto le prime prove a mare con lo scafo e l'interno completamente resinato con epossidica e funziona. Vorrei però a questo punto "colorare" sia lo scafo che l'interno e un rivenditore a cui mi sono rivolto mi ha detto che sopra la resina epossidica devo dare prima un primer e poi uno smalto poliuretanico.
Considerando che l'uso di questa barca sarà veramente saltuario e che non voglio spenderci più ti tanto avrei preferito dare solo lo smalto per "coprire" le imperfezioni ma il rivenditore mi dice che lo smalto dato direttamente sull'epossidica non aggrappa.
Viste le mie scarse conoscenze arrivo allora a chiedermi a cosa server il primer e se il suo scopo è veramente quello di fornire una superfice idone per l'aggrappo dello smalto oppure se è necessaio per una questione protettiva/estetica dello scafo (in questo caso viste le risorse e lo scopo potrei anche evitare di darlo).
Qualcuno ha esperienze del genere o può chiarire l'utilitò generale del primer?
grazie
aloivar
Data d'iscrizione : 06.06.11
Re: smalto su resina epossidica
Messaggio  Admin il Gio Giu 09, 2011 4:55 pm
sulla mia barchetta io ho passato la vernice sopra la resina epossidica e tiene che è una meraviglia.
Ovviamente prima di passare la vernice devi carteggiare la resina epossidica
Età : 48
Messaggio  aloivar il Gio Giu 09, 2011 6:33 pm
Grazie per la risposta, non poteva essere migliore. Sai dirmi che genere di vernice era, una poliuretanica bicomponente?
aloivar
