Vecchi sistemi o Resina Epossidica ?
Messaggio  sonninot il Dom Dic 06, 2009 2:23 pm
Non avendo ricevuto commenti alla mia domanda, sposto su discussioni varie...
Salve a tutti,
Ho appena scoperto questo sito e spero che qualche utente, possa finalmente fugare i dubbi che ho circa l'uso della Resina Epossidica nel restauro, totale, di un Gozzo di legno del 1978.
Il più famoso venditore di questa resina, con cui ho parlato più volte, la consiglia fermamente, mentre chi restaura bache d'epoca è più sospettoso o addirittura contrario.
Morale, sono fermo da un paio di anni ed il gozzo si sta marcendo..
sonninot
Roberto Sonnino Silvani
sonninot
Re: Vecchi sistemi o Resina Epossidica ?
Messaggio  step il Lun Dic 07, 2009 2:07 am
sonninot ha scritto:Non avendo ricevuto commenti alla mia domanda, sposto su discussioni varie...
Salve a tutti,
sonninot
Io qualche anno fa ho restaurato questo Lighniting del 1962, prova a dare un'occhiata e se hai bisogno, fatti sentire!!! http://www.cantierino.it/AEsperienze/LILIAN/a.html
Ciao
Data d'iscrizione : 08.09.09
http://barcheautocostruite.forumattivo.com/discussioni-varie-f5/vecchi-sistemi-o-resina-epossidica-t58.htm#297
Messaggio  sonninot il Ven Dic 11, 2009 7:38 pm
Casualmente ho scoperto che mi avevi risposto e ti ringrazio moltissimo.
Pensavo che le risposte arrivassero direttamente nella casella di posta, per questo motivo, mi sono accorto solo ora.
Ho letto quasi tutto il tuo articolo, ma in finale ho capito che ti sei trovato molto bene con la resina.
Il mio gozzo, non è attualmente in buone condizioni e va anzi ricostruito in alcune parti perchè marcite, inoltre non è al coperto e sto attualmente studiando una copertura con tubi d'irrigazione e Plastica.
Infine, non lo avevo detto, da un paio d'anni, forse più avevo già grattato via il Coppale e quindi il legno è veramente esposto a tutto.
Questo gozzo dei Fratelli Mileo dell'Argentario, nasce a Coppale e così vorrei che tornasse.
Il motore da 20 cavalli Volvo Penta, è già stato tutto smontato e revisionato.
Se volessi inviarti, qualche foto per commenti, ti farebbe piacere ?
Saluti
Roberto
sonninot
Messaggio  step il Ven Dic 11, 2009 9:02 pm
Ciao Roberto,
se mandi le foto si può parlare meglio...nel senso che uno vede la barca e si fà un'idea!!!
Ma dimmi....la barca, era stata ricoperta con resina poliestere e mat di vetro sopra il legno???
Ti rispondo al volo sul fatto di lavorare all'aperto: anche se fai una copertura con tubi da irrigazione e plastica, purtroppo rimane il problema della temperatura che per lavorare con la resina epossidica non deve essere sotto i 10/15°c
Inoltre il legno per essere trattato con l'epoxy, dovrebbe avere un tasso di umidità tra il 12/15%
Ciao
Resina Epossidica su Gozzo di Legno
Messaggio  sonninot il Sab Dic 12, 2009 5:43 pm
Ciao Step,
Non era ricoperto di resina, ma solo vernici trasparenti, tipo coppale (che è la caratteristica di costruzione del F.lli Mileo) e rimanendo scoperto da tempo, si sta marcendo, purtroppo.
La ruota di poppa, in particolare, si sta aprendo.
La chiodaggine, sta rilasciando umidità del tipo macchie nere intorno ai tappi.
Infine credo che il tasso di umidità, attualmente, sia ben sopra al 15%, per questo vorrei ricoprirlo.
Appena capisco meglio come inviare la foto, te la mando
Roberto
sonninot
sto cercando la resina coppale mi sai dire dove procurala?
Messaggio  gionni il Mar Gen 26, 2010 6:44 pm
garzie tante saluti
gionni
Messaggio  step il Mar Gen 26, 2010 7:59 pm
gionni ha scritto:garzie tante saluti
Chiedo scusa gionni...ma cos'è la resina coppale???
O cerchi la resina (epossidica??? poliestere???) o cerchi il coppale, che poi sarebbe il flatting.
Sono cose completamente diverse, vanno usate in modo e per scopi completamente differenti l'una dall'altra.
Inoltre, non hai nemmeno detto che cosa ci devi fare!!!
P.S. Scusami, ma per avere risposte precise, bisogna fare domande precise!!!
