shif fs 17
shif fs 17
Messaggio  muzza il Dom Ott 11, 2009 12:41 pm
ho realizzzato un shiff fs17 vorrei verniciarla a rullo che vernice usare? quale colore nasconde di piu i difetti? grazie a tutti
muzza
vernice da usare
Messaggio  massimo1960 il Lun Ott 12, 2009 11:22 pm
la cosa fondamentale e' che devi preparare il fondo da verniciare in modo impeccadile,altrimenti non c'e colore che tenga le magagne si notano subito .lo so che quando arrivi a questo punto della costruzione non vedi l'ora di finire.ma la verniciatura e' la parte che risalta all'occhio piu' delle altre. io ho usato vernice della stoppani bicomponente e' carissima ma il risultato lo puoi vedere dalle foto della mia barca .attento se usi una bicomponemte alla temperatura d'esercizio che deve essere di almeno 20 gradi altrimenti non catalizza e ti crea dei grumi che dopo dovrai carteggiare con non poca fatica perche quando ascciuga e' come il cemento la durezza.dimenticavo quando hai preparato il fondo da verniciare passalo con dell'acetone .
massimo1960
Data d'iscrizione : 11.10.09
fs 17
Messaggio  muzza il Sab Ott 17, 2009 6:46 pm
ti ringrazio molto. il praimer e' ci vuole? ho stuccato con stucco possidico
muzza
verniciatura
Messaggio  massimo1960 il Lun Ott 19, 2009 11:07 am
io non ho messo nulla su consiglio di chi mi ha venduto la vernice in quanto lo stucco fa da fondo
massimo1960
Re: shif fs 17
