shif fs 17
shif fs 17
ho realizzzato un shiff fs17 vorrei verniciarla a rullo che vernice usare? quale colore nasconde di piu i difetti? grazie a tutti
muzza- Ospite
vernice da usare
la cosa fondamentale e' che devi preparare il fondo da verniciare in modo impeccadile,altrimenti non c'e colore che tenga le magagne si notano subito .lo so che quando arrivi a questo punto della costruzione non vedi l'ora di finire.ma la verniciatura e' la parte che risalta all'occhio piu' delle altre. io ho usato vernice della stoppani bicomponente e' carissima ma il risultato lo puoi vedere dalle foto della mia barca .attento se usi una bicomponemte alla temperatura d'esercizio che deve essere di almeno 20 gradi altrimenti non catalizza e ti crea dei grumi che dopo dovrai carteggiare con non poca fatica perche quando ascciuga e' come il cemento la durezza.dimenticavo quando hai preparato il fondo da verniciare passalo con dell'acetone .
massimo1960- Messaggi : 4
Data di iscrizione : 11.10.09
verniciatura
io non ho messo nulla su consiglio di chi mi ha venduto la vernice in quanto lo stucco fa da fondo
