scheggia, la mia prima e futura barchetta da pesca
salve a tutti, mi sono appena iscritto proprio per riuscire a raccimolare qualche suggerimento da chi è piu esperto di mè, e ci vuole poco considerando che col legno, mobilio a parte non ho mai fatto nulla
purtroppo con i tempi che corrono non ho modo di spendere soldi, ho 26 anni e sono purtroppo disoccupato da qualche mese, quindi non ho soldi da spenderci sopra, ma....fortunatamente ho trovato il modo di raccimolare piu o meno tutto quello che serve, ma ovviamente bisogna accontentarsi di quel che si trova
ho trovato alcune azziende che scartano palet/bancali molto lunghi, le assi intere sono lunghe quasi 3 mt, ma la parte utile è 2,50mt larghe (gia rifilate) 9-10 cm spesse 2 cm....
quando ho visto questi pallet mi è balenata in mente l'idea, e se mi facessi una barca?
non sono ovviamente ne in compensato marino ne mogano ne simili, ma semplicemente d'abete o pino, e visto che sono di legno morbido, mi domandavo, come faccio per utilizzarlo al meglio? non ho ancora ben capito il motivo per cui il legno morbido non è proprio idoneo alla costruzione di barche, ma suppongo sia per il movimento delle fibre del legno a seconda della temperatura e/o umidità.......
specifico che la barchetta sarà un esperimento e, come dice il nonno, finche regge usala visto che non posso permettermi altro per il momento, almeno posso prenderci la mano col lavoro e capire come farla, per poi appena posso costruirmi una bella barca a vela come si deve
partendo dal presupposto che sono tutte assi la prima domanda è, tra un asse e l'altra, per giuntarle, che serve? pece, catrame, semplice colla?
e, per fare tutta la barca con il legno a vista, che si veda che sono tutte assicelle (che poi le barche in legno sono piu belle che non tutte colorate a mio parere ) come si fà? presumo non basti dare qualche mano di lucido, ma ci sia tutta una preparazione apposita.....
per quel che riguarda la costruzione, sto copiando un motoscafo che ho qui nelle vicinanze, un 6mt circa x1,90, ho preparato, per ora, lo scheletro o costolatura del fondo, ma prima di procedere con la copertura utilizzando il fasciame vorrei qualche consiglio a riguardo....
denis187- Messaggi : 1
Data di iscrizione : 02.10.13
» Vorrei costruire la mia prima barca Consiglio x modello
» Costruzione di barca da pesca a traina in corso
» Vorrei costruire una barcha da pesca AIUTO!!!!
» prima realizzazione
